Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройками ASC-1
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 20:36
trypl писал(а):
Сейчас 19.53 по Москве. Трекер работает.
На тестовом порту имеются данные, которые не поддаются идентификации (бинарный зашифрованный протокол). Среди них можно выделить IP адрес, принадлежащий провайдеру, который работает в том же районе, что и работающий трекер, уже подключенный в ваш акканут. Т.е. если это не случайное совпадение, то скорее всего это ваш ASC-1.
Протокола этой модели у нас нет. Вы можете сделать запрос производителю на протокол. Подключим.
Можем в понедельник и со своей стороны сделать запрос.
Вот что обнаружил в настройках:
пример
сервер0 178.161.134.26 33300 ASC6 0
сервер1 123.45.67.89 1234 EGTS 1234567890
IP адрес, порт, протокол, и идентификатор объекта (идентификационный ключ) для сервера
Х=0 – 178.161.134.26 33300 ASC6 0
какой можно использовать ASC6 или EGTS
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 20:39
сейчас стоит ASC6
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 20:42
скорее да, потому, что лежат рядом на столе
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 20:46
И еще вот из настроек трекера:
Задать IP-адрес, порт, протокол, и идентификатор объекта (идентификационный ключ) для сервера.
Команда: сервер; затем номер сервера без пробела, через пробелы адрес, порт, протокол, идентификатор объекта.
Для протокола ASC6 идентификатор объекта 0 если сервер не поддерживает расширенную идентификацию (это редко используемое расширение протокола): от 1 до 65535 если сервер идентифицирует устройства по полю DEVICE_ID.
Для протокола EGTS идентификатор объекта выдаѐтся оператором сервера отдельно для каждого устройства (транспортного средства).
ВНИМАНИЕ! Сервер0 является сервером АПК КОМ для обновления прошивки и конфигурирования, при отключении от этого сервера конфигурирование и обновление прошивки с сервера АПК КОМ будет не возможно. Возможно подключение до трех серверов.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 20:52
пример
У нас есть протокол EGTS, пока ждем ответ от ASC можем его подключить.
В понедельник примерно с 10 утра по МСК включите трекер в режиме отправки по EGTS и напишите нам в эту тему, что трекер отправляет данные.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 21:37
серверы и порты настроил так
сервер0 5.9.136.109 3347 ASC6 0
сервер1 5.9.136.109 3347 EGTS 0
еще нашел какой-то IMEI (863833020633129) на плате, но данных по нему на 3347 нет
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 22:43
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:49
Настроил так
сервер1 5.9.136.109 3347 ASC6 0
сервер2 5.9.136.109 3347 EGTS 0
на вас сервер поступает сигнал разных протоколов, какой можно оставить и какой удалить?
данный IMEI не проходит и ID 18993 тоже
с воскресения оставлю включенным дня на 3 рядом с моим в машине.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:00
trypl писал(а):
Настроил так
сервер0 - по желанию
сервер1 - пока нет протокола, можно отключить
сервер2 - адрес оставить тот же (5.9.136.109), а порт поменять на 3401
IMEI (863833020633129) - правильный.
В понедельник утром специалисты займутся.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:06
trypl писал(а):
Настроил так
сделал
сервер2 5.9.136.109 3401 EGTS 0
сервер3 5.9.136.109 3347 EGTS 0
