Текущее время: 06 сен 2025, 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: TRACKER GT005
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 12:57
iamalek писал(а):
Все, ловите пакеты, раз в минуту
Протокол не бинарный. Приходит строка:
*HQ,353*********574,BS,,fa,63,fdc4,201a,36,fdc4,201b,31,fdc4,2d5f,29,,ffffffff,90#
Возможно, что получается как-то так:
fa, // MNC:250
63,
fdc4,201a,36, // LAC:64964,CellID:8218,SignalStrength:54
fdc4,201b,31, // LAC:64964,CellID:8219,SignalStrength:49
fdc4,2d5f,29, // LAC:64964,CellID:11615,SignalStrength:41
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:44
Эти 3 вышки все в одной строке приходят? Тогда неплохо, триангуляцию сделать можно.
Каким методом вы ловите пакет?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:52
Скорее всего именно так и делает китайский сервер.
Для этого у нас написано свое ПО. Но обычный TCPdump должен его ловить так же. Не совсем понятно почему у вас не получилось в вашем логе.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 14:05
Можете уточнить, у вас с установлением соединения происходит прием данных (обмен пакетами с флагами SYN, ASK, FIN) или ваш софт просто ловит 1 пакет?
Так же может быть что tcpdump тут отобразил только заголовок пакета, без тела.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 15:49
К сожалению, это уже вне компетенции технической поддержки - как нюансы ловли пакетов с помощью tcpdump, так и обсуждение тонкостей работы нашего серверного ПО.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 16:59
Вопрос времени :) Я принял эту строку, прием через сокеты идет.
Следующая тема - каким самым простым протоколом теперь вам можно послать строку с gps координатами, чтобы этот трекер отображался у вас в системе?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:11
Облегченный открытый RTT-протокол версии 003
Сервер: srv1.livegpstracks.com или 5.9.136.109
Порт: 3339
Устройство для выбора из списка при подключении: RTT Light
От устройства приходит строка с данными. Пример:
rtt003,356217625371625,-59.4364251,-129.9839853,0023,0014,123,090,20130618,195430,-11,24,60,A,1
В ответ сервер выдаст "DATA ACCEPT\r\n". Под "\r\n" понимается последовательность 0x0D, 0x0A.
Расшифровка пакета:
Протокол: rtt003, (string) 6 символов
imei: 356217625371625, (string) 15 символов
долгота: -59.4364251, (float) 11 символов
широта: -129.9839853, (float) 12 символов
скорость: 23, (int) 2 символа
высота: 14, (int) 2 символа
азимут: 123, (int) 3 символа
заряд батареи: 90, в процентах, (int) 3 символа
дата: 20130618, (string) 8 символов
время: 195430, (string) 6 символов
UTC: -11, (int) 3 символа
количество спутников: 24, (int) 2 символа
уровень GSM сигнала: 60, (int) 2 символа
признак GPS или LBS: A (координаты определены по GPS или V - по LBS), (string) 1 символ
SOS: 1 (сработала кнопка SOS) или 0 (не нажата), (int) 1 символ
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:00
Спасибо! Буду собирать шлюз :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 15:56
Добрый день! купил это чудо китайского производства . поставил симкарту , а смс не доходят. Подскажите пожалуйста , может что-то не так делаю ? Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:17
Убрали ли вы ввод пинкода с симкарты? Возможно поэтому трекер не может зарегистрироваться в сети.
Если дело не в пинкоде, бывает, что китайские трекеры не воспринимают некоторые симкрты некоторых операторов. Попробуйте вставить другую симкарту или симкарту другого оператора.
Если и это не поможет, то скорее всего трекер сломан.
