Текущее время: 06 сен 2025, 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить GT 06
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 21:08
psobol писал(а):
Не пойму у меня в день списывается по 200 рублей на устройство! Это так и должно быть?
Вы имеете ввиду интренет-трафик?
Все зависит способа от тарификации оператором трафика и настроек частоты передачи данных.
Скорее всего это не совсем норма, как и в предыдущем вопросе - смотрите настройки частоты передачи данных.
Можете почитать эту тему: viewtopic.php?f=17&t=283 по схожей модели. Пользователи пишут, что уходит не более 10мб. в месяц трафика.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 16:10
psobol писал(а):
Стесняюсь спросить! Почему так показывает трек это что за езда туда сюда,Это так и должно быть? http://joxi.ru/3d8mVIwyTJDVAo-T_oY
На тот момент да, так как выше говорили, что у Вас отличающийся протокол.
Работы ведутся по этому вопросу.
psobol писал(а):
И ещё никак не пойму график включения и отключения устройства? Деньги есть-машина едет на карте горит красным и не пойму как включить,потом само включается поработает какое то время и снова выключится в самый не нужный момент и показывает место где отключился,сегодня с утра не включался!!! как исправить?
Для сервера мониторинга понятие включен или выключен определяется фактом присылает что-то трекер или нет.
Это напрямую не связано с питанием самого трекера.
На сервере установлено - если трекер не присылал данные больше 2-х минут, он желтеет на карте и выводится соответствующее сообщение.
Если трекер не присылает данные более 5 минут, он считается выключенным и Вы видите красный индикатор.
В Вашем случае надо смотреть на интервал передачи данных. Скорее всего у Вас установлена отправка на сервер более 5 минут. Либо трекер при стоянке отключается и не отправляет данные.
Так же могут быть потери сигнала GPS и долгий период его определения.
Второй день не работает ничего- может порт надо менять на какой другой? Ничего не понимаю всё так хорошо начиналось и на тебе! Время отправки норм всё было хорошо и перестало работать на обоих устройствах может у вас что нибудь перенастроилось? Вот беда с трекером!!! Или путанными портами! Подскажите что сделать?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 20:55
У сервиса нет сбоев и ничего не перенастраивается произвольно.
По одному из трекеров есть данные за сегодня. Постройте трек, включите подробный вид и увидите. Данные были ночью и сейчас под вечер. Все данные с большим интервалом. Все-таки попробуйте установить минимальный интервал отправки данных.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 22:32
Вот вечером начали включатся! Но трек не пишет со вчерашнего дня где был трекер переместился где сейчас включился http://joxi.ru/8FUsVIwyTJBtedrddsc Второй машина стояла весь день накалякал не пойми что http://joxi.ru/elYsVP3JTJA_XSGIgjI И ещё вопрос извините меня, оптимальные настройки отправки в движении и стоянке? Стоит в движении 20 на стоянке 5 и показывает не пойми что!!! И как нибудь выделяется стоянка, сколько стояла машина и где,сколько двигалась, по цвету? И на какой проге можно смотреть передвижение трекера на планшете?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 08:33
Машины сами по ночам гоняют! Надо на цепь сажать чтоб не баловались http://joxi.ru/sdcwVIwyTJDeXCs3Ius :lol:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 11:07
Давайте поступим так: завтра (понедельник 6 октября) Вы напишите ровно тогда, когда трекеры сдвинутся с места. Писать лучше на support@livegpstracks.com.
В этот момент наш специалист включит логирование порта 3339 и будет смотреть есть ли что-либо от Ваших трекеров.
От Вас требуется гарантированно обеспечить поток данных на порт в течение нескольких часов. Без Вашего письма о факте начала движения мы не будем предпринимать никаких шагов, так как логирование боевого порта достаточно трудоемкий процесс.
Цель - установить причину почему трекеры присылают данные только по ночам:
1. Трекеры настроены не правильно или намеренно глушатся водителями
2. Данные во время движения чем-то отличаются от данных во время долгой стоянки.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 11:28
Здравствуйте! Хорошо я сделаю всё что от меня зависит,деньги будут на счету трекеров, в движении стоит 20 при стоянке 5,хочу узнать достаточно этого? Включаются трекеры вроде каждые пол часа минут 40 не пойму почему может остановки частые вот пытаюсь разобратся я новичёк здесь ,вы меня уж извините! Орентировочно отпишусь вам около 9 утра! Спасибо вам за помошь и извините за беспокойство! Думаю общими силами мы улучшим работу всей системы! Да! И данные пошли не только по ночам,днём идут но не пойму их график машина едет но слежение останавливается,потом через время оживает и показывает прямую- короткий путь ! По ночам когда авто спит треки не дремлют и присылают передвижение авто которое 100% стоит!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 11:38
Поясните, пожалуйста, эту фразу.
Это Вы так настраивали?
Или это так получается?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 11:58
Так отправьте трекеру команду:
886 #
902 #
Эти команды присылают установленные настройки.
Напишите ответы на эти команды тут или на емейл сапорта.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 12:44
886 #
902 #
на886# imei:353327026160309 APN:internrt ip.5.9.136.109 port:3339 language:english timezone :E4 ответ на 902# imei ,порт версия апн ип всё то же самое что и в предь GPS position intervals:20s GPS: UNIFIXED
