СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 08:07
Добрый день
не работает изменение интервала опроса и отправки данных через интент в Таскере
в интенте: действие - rtt_set_time, в поле extra - Time:119
через смс изменение работает
где может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 09:34
rafatut писал(а):
Добрый день
Вы "Time" вводите с большой буквы? Попробуйте с маленькой, так как это название параметра, регистр которого важен. Вводить команды стоит ровно так, как описано в документации.
Если изменение регистра не поможет, то включите технический лог в настройках приложения.
В Таскере отправьте интент.
После этого можете самостоятельно заглянуть в файл лога и проверить наличие ошибок. Либо, если это сложно, прислать лог на емейл службы поддержки support@livegpstracks.com.
Если интент дошел до приложения, то в логе должно быть сообщение "INTENT_SETTIME".
Ниже должны быть сообщения об ошибках, если они есть.
Если такого сообщения вообще нет в логе, значит интент до приложения не дошел. Надо смотреть в таскере все ли вы правильно ввели. Кроме команды и параметра EXTRA надо вводить еще имена классов. Возможно вы допустили ошибку там.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 15:38
Time введена с маленькой буквы
команды в классах проверены - скопированы с рабочих интентов, - интенты на переключение режимов standart и econom работают
по логу - постараюсь прислать.
в логе - интент сначала на переключение в standart, затем на установку интервала в 60 сек.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 18:31
В приложении не было учтено, что Tasker автоматически конвертирует параметры.
Сделали hotfix, выложили его только в качестве APK файла на сайте. Скачать можно на странице приложения: https://livegpstracks.com/default.php?c ... id=rttandr - Ссылка "Скачать APK"
В Google Play изменение появится только со следующей версией.
Для Tasker при вводе параметров rtt_set_time нужно писать значение в кавычках.
time:"30"
send:"70"
econom:"1200"
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:20
Заработало, спасибо
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 15:14
time:"30"
send:"70"
econom:"1200"
Такая же проблема в macrodroid и такое же решение.
Сделайте пометку в pdf
Пол часа ломал голову почему не работает пока не додумался на форум зайти.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 11:36
Спасибо, напишем об этом.
