 Заголовок сообщения: Неверный пароль на настройки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 08:10
Добрый день. Установил RTT, запаролил настройки (чтобы пользователь не мог удалить/отключить его), при этом я уверен, что ввел правильный пароль.
При повторном входе в настройки мой пароль не принимается, пишет "неверный пароль".
Каким образом теперь сбросить пароль, при том, что я выставил галку "Режим администратора" ?
Только сброс на заводские настройки?
 Заголовок сообщения: Re: Неверный пароль на настройки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 09:43
Попробуйте ввести пароль и после ввода нажать Enter. Может вы случайно сделали перевод строки после ввода и поэтому пишет, что пароль не подходит. Или так же можно попробовать поставить пробел.
Режим администратора можно отключить в настройках самого Android. Поищите в разделе "Безопасность" или "Для разработчиков".
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 10:21
Спасибо большое. Попробую, как только устройство ко мне вернется.
И ещё вопрос. Можно ли настроить программу так, чтобы она не только автоматически стартовала, но и автоматически писала трек, без необходимости нажимать кнопку старт, и у пользователя не было возможности нажать на стоп ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 10:28
Про запись трека - установите в настройках приложения галку "Записывать файл". Тогда с каждым стартом программы автоматически будет записываться файл с треком. Запуск программы можно сделать по расписанию.
На данный момент средствами программы запретить нажать на "Стоп" нельзя.
Но многие пользователи устанавливают сторонние программы, которые блокируют открытие окна приложения. В настройках приложения можно отключить виджеты и таким образом блокируется возможность нажатия на кнопку стоп.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 14:30
Спасибо. Случилась та же беда с паролем. Может лучше сделать его ввод двойным с проверкой ввода. Административную блокировку снял, приложение переустановил. Ваша подсказка оказалась очень к стати.
