 Заголовок сообщения: Не выгружает данные
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 11:45
Здравствуйте. Прошу технической поддержки. Устройство Newsmy Carpad 2S на базе андройд 4.4.2, установлено в автомобиле в качестве штатного головного устройства. http://newsmyrussia.ru/goods/Newsmy-NU3 ... d=68007979 Есть модуль GPS, антенна смонтирована под лобовым стеклом, спутники видит нормально. RealTimeTracker настроен на постоянную передачу (логотип батарейки белый). В процессе перемещения машины в какой-то произвольный момент передача данных на сервер прекращается (возможно теряется канал GPRS) трек обрывается на полпути и все. Прихожу домой, смотрю где машина, а она не под окном а в 2-3 километрах. При этом сотовая связь везде очень устойчивая. Опытным путем обнаружил, что если зайти в настройки и принудительно выгрузить накопленные данные, то остатки трека понятно дело появляются. Вопрос почему это происходит, как заставить программу выгружать данные согласно настройке по умолчанию каждые 10 сек. И как понять восстановилась-ли передача данных при кратковременной потере канала или нет. И еще, возможно-ли добавить в настройки возможность автозагрузки приложения и старта при появлении питания после старта головного устройства. Дело в том, что Carpad отключается после 2 часов простоя автомобиля. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не выгружает данные
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 11:55
Нужно включить в настройках приложения логирование и прислать лог нам на email: support@livegpstracks.com.
Настройки - старт после перезагрузки - стартовать всегда
Настройки - события - действия при включении отключении питания
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 11:04
Спасибо за совет по автозагрузке, приложение теперь стартует. Но проблемы с пропаданием хвоста трека остались. Это произошло 3 апреля в 12:43. Направляю лог на support@livegpstracks.com с пометкой "Не выгружает данные"
