 Заголовок сообщения: Логика работы управления по СМС
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 15:55
Непонятна работа управления по СМС.
Отправил СМС #tts sos. На телефоне включился поиск по GPS, и работает пока не найдет местоположение. В помещении работает пока батарейку не посадит в ноль. Точно так же и СМС #tt get. Это неправильно. Должна же быть настройка, как в "экономичном режиме", время поиска координат, и если не находит по GPS, то отсылает координаты по GSM-вышкам. Т.е. 3-5 минут работает gps, если нет сигнала, отправляет координаты по вышкам связи. Или по умолчанию забито несколько часов поиска?
Да, кстати, при получении по СМС ссылки на карту, при переходе ничего не открывает. Пишет url несуществует.
На сайте все нормально отображается.
И к слову, при зарядке мобильного программа не запускает поиск координат, когда отключаешь зарядку, все становиться ок.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 20:09
По команде "sos" запускается режим приложения "SOS" (большая кнопка на главном экране). Как работает режим можно почитать в инструкции: http://livegpstracks.com/RealTimeTrackerAndroid.pdf
Режим СОС отключается только тогда, когда находит координату, либо вручную через приложение.
Переделка режима планируется, но несколько позже.
По команде get должен запускаться тот режим, в котором программа была выключена. Например, если вы остановили трекер в постоянном режиме, по команде get запустится постоянный режим.
В каком виде приходит ссылка?
Та же ссылка на компьютере отображается корректно?
Не запускается по СМС команде или вообще?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:13
Отправляю на телефон смс команду #tt start или #tts start сообщение на телефон приходит, но трекер не запускается. Номер с которого отправляют команду привязан. Что может быть не так? Может я не правильно пишу сообщение?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:19
#tts start - приходит ли ответ от трекера на номер, с которого отправлено сообщение?
Запишите технический лог: viewtopic.php?f=57&t=812 Это будет проще, чем гадать что не так.
