 Заголовок сообщения: Не передаётся сигнал.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 00:45
Подскажите что может быть не так?
с программой находится за границей, при подключении к вай фаю местоположение передаётся, при отключении от него перестаёт. Ходя судя по данным соединение с GPS есть.Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Не передаётся сигнал.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 00:46
http://www.pictureshack.ru/view_58635_1.jpg
Вот данные об устройстве
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 08:13
По данным со скриншота: местоположение определено по БС. Это означает, что GPS сигнал отсутствует, а координаты определяются на основе вышек сотовой связи или wifi. Определение данным способом не работает без интернета.
Если при отключении wifi у вас нет gprs интернета, то поэтому и нет ничего.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 15:07
По данным со скриншота: местоположение определено по БС. Это означает, что GPS сигнал отсутствует, а координаты определяются на основе вышек связи или wifi. Определение данным способом не работает без интернета.
А как сделать, чтобы определялось по GPS?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 15:13
Включить GPS на телефоне, либо поймать сигнал на открытом пространстве.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:29
Включить GPS на , либо поймать сигнал на открытом пространстве.
А как на этом сайте увидеть, что устройство подключено к GPS?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:40
Я GPS включил, но почемуто всё равно по БС определяется
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 13:26
Советую ознакомиться с инструкцией по приложению: http://livegpstracks.com/RealTimeTrackerAndroid.pdf
Пункт "Основные элементы интерфейса."
Таблица "Индикатор состояния GPS."
Когда вы включаете приложение, то в нижнем правом углу начинает мигать желтый индикатор.
Если в настройках программы вы поставили галку напротив "Индикатор в строке уведомлений", то такой же желтый индикатор появится в области уведомлений (это там, где часы).
Так же в области уведомлений должен начать мигать системный значок GPS.
Пока в RealTimeTracker индикатор желтый и пока в системный индикатор GPS мигает - значит нет сигнала GPS. И в этом случае RealTimeTracker получает данные по вышкам.
Как только индикатор в RealTimeTracker станет гореть зеленым, а системный индикатор GPS так же начнет гореть, а не мигать, значит данные получаются по GPS.
Так же советую прочитать инструкцию по разделу GPS/ГЛОНАСС мониторинг: viewtopic.php?f=30&t=340
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:38
Это я понял. Наверно что-то с планшетом, раз он не определяет местоположение.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 18:19
Был у меня один китайфон, так он спутники ловил примерно через полчаса после включения GPS. Может у вас такая же байда?
