СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 20:23
Отправляю СМС #tts get в ответ приходит get ok без координат
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 13:25
По команде координаты надо смотреть на сайте. В СМС ничего не должно приходить.
Написано об этом в инструкции по командам: http://livegpstracks.com/RealTimeTrackerAndroidSMS.pdf
Цитата:
"Запрос одиночной координаты.
Результат отобразится на сайте на странице устройства.
Если трекер был выключен до получения команды, то после отправки координаты на сервер, выключится.
Если трекер работал в каком-либо из режимов, то, после, продолжит работу в том же режиме.
При префиксе #tts должен прийти ответ:
get ok "
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 21:47
Для того, чтобы получить координату в СМС сообщении, нужно отправить команду "sos". В этом случае ответ придет только на тот номер, с которого была отправлена команда, а не на все 3 SOS-номера из настроек.
