Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 21:36
Имею проблему с удаленным управлением через SMS. Есть 3 аппарата: Галакси Ноте 2, Xiaomi mi2s и JiaYu G2. На первых двух управление через СМС не работает: управляющий номер вношу, СМСку шлю - она приходит как обычная, т.е. РТТ её не видит. Сначала подумал что вообще СМС управление не работает в программе или я что то делаю не так. Поставил для проверки PTT на 3-ий аппарат (JiaYu G2) - всё заработало сразу и без проблем. Подумал что может что то перехватывает СМС помимо РТТ и этим ему мешает. На 1 и 2 аппаратах стоит WhatsApp. Погрешил на него. Поставил его же на 3-й. Всё осталось по прежнему: на первых двух не работает, на 3-м работает отлично. Больше вроде ничего перехватывающего на первых двух аппаратах не стоит, по крайней мере одинакового (если только что то в родных прошивках что то, сам ничего подобного вроде не ставил кроме WhatsApp). В чем может быть проблема, куда копать?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 21:54
Когда СМС проходит во входящие, то скорее всего дело в формате номера. Он не совпадает с введенным, поэтому не воспринимается как команда.
Включите логирование в настройках программы. Отправьте пару СМС и пришлите нам лог на сапорт support@livegpstracks.com.
И еще такой момент может быть: вы само приложение запускали? На 4-х Андроид есть такое, что после перезагрузки или после принудительной остановки до тех пор, пока не будет запущено окно приложения все фоновые процессы игнорируются. Но стоит только запустить приложение, все начинает работать.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 22:22
Черт! Действительно, оказалось что "+" в начале номера был лишним, писать номер надо начиная с 7-ки. Это сразу побороло проблему на Галакси Ноте. Но проблема поначалу осталась на Xiaomi. Наверно, это и подвело меня в вчерашних и сегодняшних экспериментах. Я пробовал номера в разном написании, в том числе и без "+", но при изучении этого варианта отправлял СМС с Галакси на Xiaomi (где и ввел без плюса). Тогда не помогло и в обратную сторону эту версию не отрабатывал, предполагая что корни у проблемы одни и теже. А они оказались разными! У Xiaomi нашел глубоко в настройках (блин, насколько он гибче и многогранней в настройках!!) что стоит переключатель на приоритете стандартных "Сообщений" в получении СМС. Всё, разобрался, спасибо за толчек в повторении предыдущих экспериментов в обратную сторону :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 22:48
Все номера в программе надо вводить без плюса. Иначе не будет отправляться ответ на команду или СОС.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 23:03
А вот ещё одна проблема, совсем не по теме, но что то я стесняюсь уже для него отдельную тему создавать. Перенесите, если посчитаете нужным, куда положено.
Суть вот в чем:
На Xiaomi mi2s очень странно работает кнопка SOS. Нахожусь в экономичном режиме, в период простоя, т.е. приемник GPS выключен в ожидании следующего цикла. Нажимаю кнопку SOS, подтверждаю в появляющемся диалоге включение режима. На двух других телефонах после этого сразу же включается приемник GPS, ищутся координаты и шлется SMS. На Xiaomi же этого нифига не происходит. Т.е. режим SOS включается (внизу появляется кнопка для его выключения), но GPS сразу не включается. А включается он по расписанию экономичного режима, т.е., к примеру, минут через 5. Быстро находит координаты (весь эксперимент провожу под открытым небом), приемник выключается, РТТ шлет тревожную SMS. Как победить проблему? Лог эксперимента (включил логирование, нажал кнопку SOS, прождал пару минут, свернул окно РТТ, открыл его снова - оно выглядит как будто режим SOS не включен, нажал SOS ещё раз, прождал ещё несколько минут, включился GPS, быстро определил координаты, выключился, ушла SMS, выключил логирование) послал на support@livegpstracks.com.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 23:15
Интересное поведение.
В логе почти ничего нет, небольшой кусок от работы экономичного режима. Видимо часть осталась за вчерашнюю дату.
Либо еще раз попробуйте, либо пришлите файлик за вчерашний день (10-е число).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 00:06
Да в общем то больше никаких логов и нету. Я его один единственный раз вообще включил и выключил на время этого эксперимента. Включил лог, секунд через 10-15 нажал кнопку СОС и т.д. по вышенаписанному, после того как СМС ушла и пикнула на принимающем телефоне (минут через пять от начала эксперимента) лог выключил. Это было единственное включение его на этом девайсе (да и вообще на всех девайсах). Завтра ещё раз могу попробовать. Что сделать, пораньше перед нажатием СОС включить? В промежутке что нибудь делать или просто паузу подольше подержать?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 10:54
В СОС модуле только техническое логирование.... Поэтому лог вряд ли поможет.
Сейчас вряд ли что-то с этим можно будет сделать. Учтем во время переделки наличие такой ситуации.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 22:02
Кстати, помимо странно работающей кнопки SOS на Xiaomi mi2s там же обнаружил что он нифига не реагирует на настройку интервала экономичного режима. Т.е. независимо от выставленного в настройках интервала (310 сек или 1500сек) реально координаты определяются гдето раз в 15 мин. На других имеющихся телефонах интервал работает согласно настройке. Полагаю, у MIUI (прошивка Xiaomi) есть какие то особенности архитектуры, мешающие нормальной работе РТТ. Прошу обратить внимание на данный вопрос, т.к. очень хочется нормальной работы на этом аппарате. При необходимости готов участвовать в тестировании.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 23:02
В отличие от режима СОС, в этом случае лог должен помочь. Включите логирование и пользуйтесь экономичным режимом хотя бы пол дня.
Координаты определяются раз в 15 минут по GPS? или включен режим LBS и трекер находится в помещении?
Если установить интервал больше 15 минут, то все равно определяться будет раз в 15 минут?
Если включить телефон в зарядку и так попробовать экономичный режим, не будет ли он работать правильно?
Посмотрите очередь отправки. После 5-ти минут не появляется ли там координата, а отправляется 3 координаты раз в 15 минут? Возможно у вас выключается интернет и поэтому кажется, что трекер не работает.
