СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 15:19
Здравствуйте. а нельзя ли добавить в программу функцию внешнего управления переключением режимов? Т.е., с моей ламерской точки зрения, нужны что то типа активити/ярлыки/виджеты "RTT_пост" и "RTT_эконом", которые можно будет вызвать с помощью внешнего приложения. Тогда можно будет настроить переключение этих режимов с помощью программ типа NFC ReTAG или Llama при наступлении каких то событий: активация NFC метки, покидание или вход в зоны WiFi или сотовых вышек и т.д. Ведь нет смысла садить батарейку постоянным режимом при длительном нахождении в одном месте (дом, работа), и при этом хотелось бы без лишних движений (а открыть RTT и выбрать в нем нужный режим - это всё же регулярно делать лениво, да и помнить об этом постоянно нужно) иметь точное и актуальное определение местоположения на улице/в машине.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 19:47
Не знаю, как насчет вызова из внешнего приложения, но в новой версии виджет появился - viewtopic.php?f=12&t=214
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:43
Виждет действительно появился. На нем 3 управляющие кнопки - "старт", "стоп" и "переход в экономичный режим".
А по поводу самой идеи - так сразу не могу ответить ничего определенного, но занесу в нашу копилку идей для развития программы. В любом случае, спасибо за ваше предложение.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 21:46
Программой можно управлять из вне с помощью Broadcast сообщений.
Тут описано что надо делать для одной из программ по управлению: viewtopic.php?f=26&t=218&start=10#p1470
Точно можно делать в Tasker.
В остальных программах в задании действий нужно искать "Send Broadcast" или "Send Intent"
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 19:56
Добавлен модуль для полного управления из сторонних приложений аля Tasker и др.
Инструкцию можно прочитать тут: http://livegpstracks.com/RealTimeTracke ... mmands.pdf
