Текущее время: 06 сен 2025, 04:11
 Заголовок сообщения: Работа в роуминге
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 13:57
Добрый день! Подскажите, есть ли возможность видеть трекер за границей (в моем случае в финляндии). Не могу разобраться. :oops: Четко на границе перестаёт слать сигнал. Перезагрузка телефона (на андроиде, сим карта МТС) не помогает, при этом ограничения от оператора связи все сняты. Кстати, иногда и из переезда из региона в регион внутри России трекер зависает. Иногда отвисает сам, чаще помогает перезагрузка телефона. Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Работа в роуминге
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 14:26
В настройках самого Android есть пункт "Передача данных в роуминге". Его нужно активировать.
Работает ли у вас интернет в роуминге? Например, если открыть браузер и попробовать загрузить какую-либо страницу.
Уточните, что означает "трекер зависает" - перестает перемещаться на сайте? или программа выдает сообщения об ошибках, или не реагирует на нажатия.
Пока очень похоже на проблему с наличием интернет на вашем телефоне. А данные, которые копятся в памяти во время отсутствия интернета, теряются, потому что пока не реализовано их сохранение в случае остановки трекера или перезагрузки телефона. Поэтому создается ощущение, что трекер не передвигается.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 10:12
Трекер зависает - это когда допустим на выезде из СПб в МСК увидела сигнал (у меня стоит 1 раз в 1 час), далее каждый час так же передает, иногда до Новгорода, иногда до Твери, потом перестает слать сигнал, потом под Москвой снова начинает. Сам, без перезагрузки телефона. Каждый раз по-разному, никакой логики не прослеживается. Может и в родном регионе не отсылать сигнал в течении нескольких часов. Вероятно, это связано со слабым интернетом, у меня телефон самый дешевый - родной МТС (алкатель вроде).
Спасибо за ответы, пороюсь в Андроиде... Потом напишу, удалось ли разобраться...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 10:16
Несмотря ни на что, огромное спасибо Вам за Ваши программы. Очень пригодились. Мобильный диспетчер облегчил мне многое. Реально удобный и простой. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 12:04
Это нормальный режим работы. Если нет интернета, трекер запоминает координату в памяти. Как только интернет появляется, он отправляет все накопленное на сервер.
А GPS при этом есть? Может дело не в интернете, а в GPS.... Заметили, что на недорогих моделях часто бывает, что GPS теряется и может не определять сигнал длительное время. Причем, так может быть и на открытом пространстве.
Если у вас стоит отправка раз в час - это экономичный режим. Принцип работы экономичного режима такой: 5 минут пытаемся определить координату, если не получилось, засыпаем на 5 минут и потом снова пробуем.
Ждем вашего ответа. :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 15:55
Доброго времени суток. Нашла одну-единственную настройку в Андроиде - "РОУМИНГ" и варианты выбора: "домашний регион", "внутринациональный роуминг" и "все сети". Был выбран - "все сети". На всякий случай, утвердила его еще раз. Но перед границей телефон послал последний сигнал и все. На территории Финляндии сигналов не шлет, хотя связь с этим телефоном есть, звонки принимает и сам звонит.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 17:31
Еще раз спрошу - вы пробовали пользоваться интернетом в Финляндии с вашего телефона через браузер? То, что звонит и принимает звонки - не имеет значения, нам важно установить есть ли у вас интернет в роуминге.
Понимаю, что у Андроидов разных производителей совершенно разные пункты меню, но тем не менее приведу пару примеров местоположения нужной настройки:
на телефоне с андроидом 2.2:
Системные настройки -> Беспроводные сети -> Мобильная сеть -> Передача данных в роуминге.
На Android 4.1 находится по такому пути:
Системные настройки -> мобильный интернет -> Передача данных в роуминге
На китайском Android 4 с 2-мя симками находится в управлении сим-картами-> Роуминг -> Передача данных.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 17:43
Спасибо за ответы. Нет, интернетом в роуминге пользоваться не пробовала. Дело в том, что именно этот телефон находится у водителя и ко мне в руки попадает только в перерывах меджу его поездками, то есть в домашнем регионе. Там андроид 2.1, поробую еще поискать, когда телефон получю.
