Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 12:31
Постоянный режим
Действует, если задать в настройках интервал отправки менее 5-ти минут.
Программа будет постоянно опрашивать спутники.
Как я понял - программа постоянно пишет трек в память устройства.
А как часто она отправляет данные на сервер ?
И на что влияет параметр в настройках - "Постоянный режим"
А в режиме работы "Постоянный режим" на что влияет настройка "Экономичный режим"
_________________
Тариф: был "Для бизнеса" - стал "Профессионал"
Трекеров: было пять - стало шесть.
Отчётов: пять.
Операторов: два.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 13:19
sscorpio писал(а):
Постоянный режим
Программа не пишет трек в память. Она получает координату и сразу отправляет ее на сервер. Если нет инета, то только тогда сохраняет координаты в памяти, накапливая очередь. При появлении интернета отправляет очередь на сервер по порядку.
Частоту отправки вы задаете в настройках приложения параметром "Интервал отправки" для постоянного режима и "Экономичный режим" для экономичного. Координата будет отправляться в установленное время. Т.е. если вы установили интервал отправки 20 секунд, то будет отправляться одна координата раз в 20 секунд. Все, что в промежутке, игнорируется.
Если вы установите интервал отправки 3 часа, то на сервер будет отправлена 1 координата раз в 3 часа.
Про режимы:
Постоянный режим.
Если вы устанавливаете интервал отправки от 1 секунды до 5-ти минут, то в этом случае после нажатия на кнопку старт у вас координата будет браться в указанный интервал, но GPS будет работать постоянно. Пример - вы установили отправку раз в 2 минуты. Один раз в две минуты будет отправлена 1 координата, но GPS будет считывать координаты каждую секунду, игнорируя их.
Если вы установили отправку от 5-ти минут, то в этом случае у вас GPS будет включаться только по наступлению установленного времени, ловить координату и выключаться до следующего запуска. Если координату не удалось поймать в течении 10-ти минут, то выключаем поиск на 10 минут и после повторяем снова.
Экономичный режим.
В большей степени постоянный режим предполагает отправку координат в интервале от 1-й секунды до 5-ти минут. Т.е. когда GPS включен постоянно. Практика показала, что часто требуется быстрое переключение в режим работы более 5-ти минут. Т.е. когда GPS включается, ловит, выключается. Поэтому был введен в настройках дополнительный пункт "Экономичный режим". В этой настройке вы не можете установить время отправки менее 5-ти минут.
Для переключения режимов на главном экране есть кнопка в виде батарейки (справа от кнопки настроек). Нажав на нее, вы включаете экономичный режим и трекер начинает отправлять координату в соответствии с установленной настройкой "Экономичный режим". Когда вы отключаете режим, то координаты снова отправляются с интервалом, установленным в настройке "Интервал отправки".
Пример:
Настройка "Интервал отправки" - 10 секунд.
Настройка "Экономичный режим" - 30 минут (1800 секунд. Настройки вводятся только в секундах)
Нажимаем кнопку СТАРТ и приложение начинает отправлять координаты раз в 10 секунд.
Нажимаем кнопку "Экономичный режим"(батарейка рядом с кнопкой входа в настройки), приложение начинает отправлять координаты раз в 30 минут.
Еще раз нажимаем на "Экономичный режим"(выключая его), приложение снова отправляет координаты раз в 10 секунд.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 16:15
уточнение.
не понял - может ли программа сделать так.
каждые 10-ть секунд пишется координата и раз в 15-ть минут накопленные данные отправляются через GPRS ?
_________________
Отчётов: пять.
Операторов: два.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 16:39
sscorpio писал(а):
уточнение.
Нет, Real Time Tracker так не работает. Это противоречит самой сути "реал тайм" и работе аппаратных трекеров, на основе которых и был сделан программный вариант.
Для описанного вами алгоритма работы больше подходит приложение Live GPS Tracker (http://livegpstracks.com/default.php?ch=soft&pid=andr). Суть его как раз в том, что он записывать координаты в файл kml и по заданному времени делает отправку файла на сайт в виде архива. Только у Live GPS Tracker координаты собираются не через временной интервал, а прореживанием по расстоянию. В настройках приложения указывается прореживание в метрах и в файл записывается координата каждые N метров.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 16:49
собираюсь плотно подсесть на ваш сервис.
скажите - для онлайн мониторинга и в плане дальнейшего развития какая программа больше подойдёт ?
ps и прочитайте пожалуйста личное сообщение.
_________________
Отчётов: пять.
Операторов: два.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 17:31
Все зависит от ваших целей. Если вам нужно наблюдать перемещение объекта в текущий момент времени, нет проблем с подключением безлимитного интернета или не будет роуминга в другие страны (или есть интернет в роуминге), то Real Time Tracker. Так же подойдет, если нужно примерно знать где был объект в течении дня. Т.е. не важен точный путь, важно схематично на карте видеть области посещения за день, отправляя данные раз в час, два и т.д.
Если же не столько важно смотреть в реальном режиме, а важен сам факт пройденного маршрута или экономия трафика в роуминге, то тогда стоит использовать Live GPS Tracker.
Развивать мы будем оба приложения одинаково.
Простите, не приходит уведомлений на мыло о личных сообщениях, поэтому не сразу их замечаю. Отвечу чуть позже, но лучше по личным вопросам писать на емейл support@livegpstracks.com.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 18:00
тогда мой выбор Live GPS Tracker.
спасибо за подробное объяснение.
приятная администрация у сервиса.
_________________
Отчётов: пять.
Операторов: два.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 18:40
В случае Live GPS Tracker есть несколько вариантов использования сервиса с управляющим и подчиненными аккаунтами. Плюс пара производных приложений от Live GPS Tracker для удобства работы по этим схемам. Подробности по схемам отправлены по емейлу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 21:11
всё получил.
тогда продолжим по емайлу.
_________________
Отчётов: пять.
Операторов: два.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 16:45
...Real Time Tracker. Так же подойдет, если нужно примерно знать где был объект в течении дня. Т.е. не важен точный путь, важно схематично на карте видеть области посещения за день...
В настоящий момент испытываю обе программы. При использовании RealTimeGPSTracker как посмотреть историю перемещений объекта? Судя по тарифам, на бесплатном аккаунте это возможно. Но при открытии "ссылки для наблюдения" трек отрисовывается только с момента открытия ссылки и теряется даже при обновлении страницы. Также при попытке создать геозону выводится сообщение "невозможно в этом режиме отображения".
И возможно ли в РеалТайм трекере задать триггер по скорости перемещения (немедленная отправка координат и извещения при превышении скорости, не дожидаясь истечения временного интервала)?
Суть в том, что хочу организовать наблюдение за ребенком, но не хочется запускать две программы - РеалТайм для "тревожной кнопки" и Лив ГПС для сопровождения и истории перемещений, ибо батарейку они вдвоем высосут на ура.
Как вариант - пока попробую поставить в автозапуск Лив ГПС с периодом отправки 5-15 минут, а РеалТайм просто поставить в центре рабочего стола с инструкцией "запустить заранее при потенциально опасной ситуации и нажать вот тут если что"
=== РЕШЕНО ==
Мониторинг -> Все трекеры -> Выбираем девайс -> Показать трек за...
Пожелание: сделать показ трека за заданный интервал прямо из окна избранных устройств, прямо под окошками просмотра.
Последний раз редактировалось vlatro 07 авг 2013, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
