Текущее время: 06 сен 2025, 08:44
 Заголовок сообщения: Неправильно считает расстояние
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:49
22 ноября наездил во Мглине 10 км, а по глонассу показывает 78 км. Почему так? Цепляет различные вышки и наматывает расстояние
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 10:59
Вы же сами ответили на свой вопрос:
Определение координат по ЛБС можно отключить в приложении.
Если не хочется отключать, то при построении трека можно исключить координаты, определенные по ЛБС.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 08:50
А как в приложении отключить данные с ЛБС?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 09:14
Настройки - Постоянный режим (или экономичный) - Тип определения координат - GPS
Там есть два пункта "GPS" и "GPS + LBS".
GPS - использует только GPS. Точнее, конечно, не только GPS, но другие спутниковые системы, которые поддерживает сам смартфон. Тот же ГЛОНАСС, например.
GPS + LBS - дополнительно к GPS используется позиционирование по LBS.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 10:07
Чесно сказать не понял, как зайти в приложении в Постоянный режим и выбрать там режим позиционирования. Я имею ввиду Мобильный диспетчер, или в настройках на самом сайте?
Если можно скрин,или путь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 12:57
Вы же пишите в раздел приложения "Real Time Tracker". Соответственно и речь про настройки этого приложения.
Инструкция: https://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=808
