 Заголовок сообщения: Запись трека в RealTimeTracker
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 15:27
Извините, если кто-то уже спрашивал - я не нашел на форуме.
Сделайте, пожалуйста, что-бы при изменении режима работы с постоянного на экономичный и обратно по событию подключения к зарядному устройству каждый раз создавался новый файл трека. Т.е. в настройках записи трека кроме вариантов создавать новый файл "Каждые сутки" и "Каждый раз при старте" добавить еще один вариант "Каждый раз при переключении режимов постоянный и экономичный".
Объясняю почему это предлагаю - я использую RTT в автомобиле, настроив автоматический старт в постоянном режиме при включении ЗУ и переход в экономичный режим при отключении ЗУ, т.е. смартфон установлен в автомобиле и постоянно подключен к ЗУ, которое воткнуто в прикуриватель, а прикуриватель включается/выключается при заведении/глушении двигателя. И пока я использую бесплатную версию Вашего сервиса я включил запись треков, которые потом загружаю в ПО "Геотрекер" для просмотра на карте пройденного пути и просмотра статистики поездки. Так вот сейчас, когда все пишется в один трек, и постоянный и экономичный режимы, при выключении RTT кнопкой "Стоп", записанный трек портится. Но портится не совсем, а частично - в конце файла некорректно записывается окончание в виде последовательности тегов "</trkseg> </trk> </gpx>" (я записываю треки в формате gpx), иногда портятся где-нибудь в середине. Приходится вручную подправлять файлы треков перед загрузкой в Геотрекер. Я думаю что создание нового файла каждый раз при переключении режимов решит эту проблему.
И вопрос не в тему - у RTT есть интенты для управления через Таскер и ему подобные ПО, Например для старта, остановки, включения режимов постоянный и экономичный.
 Заголовок сообщения: Re: Запись трека в RealTimeTracker
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:05
Нет, это не планируется.
То, что файлы "портятся", не зависит от каких-либо режимов. Так быть не должно.
Попробуйте записать технический лог и отправить его на email службы поддержки с указанием причины (можно просто дать ссылку на эту тему).
Есть. Документация - viewtopic.php?f=57&t=1032
И не нужно дублировать сообщения на email и форум, это обычно вызывает задержки с ответом по некоторым техническим причинам в обработке тикетов.
