 Заголовок сообщения: Некорректное отображение трека
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 17:40
Товарищи, сервис сломался или что происходит?
Почти неделю все передвижения отображались корректно на карте, авто двигалось по дороге и в реальном маршруте и на карте. Сегодня же на карте трек выглядит некорректно, а именно вместо движения по дорогам трек просто соединяет последующие точки по прямой и теперь маршрут проходит через дома, парки и т.п.
Из настроек менял, по совету админа, модель устройства на RealTimeTracker для Android. Это может повлиять на отображение?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 18:01
Сервис работает в штатном режиме.
Нет, модель никак не влияет.
Постройте трек. Рядом с зеленой панелькой есть километраж. Нажмите на него, откроется окно информации. Увидите, что показано 2 тыс. точек из 6-ти тыс. пришедших. У вас сработал принудительный фильтр из-за большого числа точек в треке. С учетом того, что данные были раз в 10 секунд, то фильтрация выбрала некоторые точки по определенным алгоритмам, от этого трек стал менее подробным.
В данной ситуации нужно пробовать строить трек по временным интервалам, тогда он будет более подробным.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 20:44
Суть ответа ясна. Спасибо.
Может быть, Вы можете посоветовать какой временной промежуток отправки координат (в данный момент 10 с) является наиболее оптимальным?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:07
Все зависит от ваших целей. 10 сек. в большинстве случаев и является оптимальным. Чем реже идет получение координаты, тем менее подробным является трек.
Приложение имеет довольно большое количество настроек и позволяет комбинировать режимы для получения оптимального результата как по экономии батарейки, так и по получению качественных треков.
Например, есть события акселерометра, включив данный режим вы можете во время отсутствия движения или когда телефон лежит на одном месте включать экономичный режим с опросом координат раз в 5 минут, а когда телефон берут в руки и начинают крутить или двигаться с ним, включать постоянный режим с получением координат раз в 10 секунд. У событий акселерометра так же есть учет включения экрана, т.е. если человек взял телефон в руки, включил экран на минутку посмотреть и положил обратно, то переключения не произойдет. А если взял и положил в карман и пошел, то трекер начнет работать в постоянном режиме. Это уменьшит количество точек трека, если телефон преимущественно лежит без использования. Что, соответственно при отображении трека даст вывод всех пришедших точек и соответствующую подробность.
Кроме этого есть расписание по времени. Если есть четкий однообразный график использования, то можно привязать его к расписанию.
Например, в 8 утра выход из дома на работу - включить постоянный режим
В 9 утра приход на работу - включить экономичный режим
В 18 выход с работы - включить постоянный режим
В 19 приход домой - выключить трекер вообще.
Таким образом вы тоже уменьшите количество точек трека и сохраните заряд аккумулятора.
Или же, например, можно вручную включать трекер в постоянном режиме, пока вы куда-то двигаетесь, по приезду отключить трекер по кнопке стоп, а в течение рабочего дня поставить опрос трекера по расписанию с одиночной отправкой на сайт, скажем раз в час.
Так же, есть реакция приложения на подключение зарядного устройства. По подключению или отключению зарядки возможно переключать режимы, включать или останавливать онлайн слежение.
Например, вы садитесь в машину и подключаете трекер к зарядке, можно поставить активацию постоянного режима. Приехали, отключили от зарядки, можно выключить трекер или переключить в экономичный режим.
Кроме этого у приложения есть возможность управления им из других программ, таких как Tasker или Automagic. Это открывает безграничные возможности для создания алгоритмов включения/отключения/переключения режимов по различным событиям, происходящим с телефоном.
Уже не говоря о том, что можно просто вручную с помощью виджета включать/выключать трекер или переключать режимы.
Как видите, все зависит от конкретных целей и конкретных ситуаций использования приложения. Попробуйте изучить настройки и придумайте для себя оптимальный алгоритм использования. У приложения есть инструкция, где описано большинство режимов: viewtopic.php?f=57&t=895
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 18:37
... Увидите, что показано 2 тыс. точек из 6-ти тыс. пришедших.....
1.Нельзя ли как то передавать все из этих шести тысяч (и даже более) точек всё таки? Двух тысяч точек нам не хватает, как поняли после разных проб с настройками. Возможно не все настройки доступны - вопрос № 2
2. Практически сразу перешли на тариф профессиональный, чтобы выяснить все возможности Вашего сервиса, но в настройках андроид приложения не возможно поставить галочку в окошке, включающем "Адаптивный трек". Пинет, что это доступно в тарифных планах "Простой" и "Профессионал" Перегрузки и время не помогли.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 19:01
Добавление:
....Не возможно поставить галочку в окошке, включающем "Адаптивный трек". Пишет, что это доступно в тарифных планах "Простой" и "Профессионал" ... это происходит на первом подключенном трекере, на втором галочка ставится. Хотя было списано средств за два тарифа "профессионал"
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 19:13
Абсолютно все точки передаются. При построении трека на сайте происходит принудительная фильтрация, чтобы избежать зависания браузеров, так как, к сожалению, сами браузеры не тянут вывод большого количества точек трека.
Вы можете построить трек за временной интервал и тогда трек будет выглядеть достаточно подробно, так как будут выведены все точки за этот интервал.
Если вам нужен анализ данных для каких-то целей, то нужно скачать подробный отчет по данным, там выводятся все точки без фильтраций.
Касаемо вашей ситуации - постройте трек в подробном виде за сегодня и увидите восклицательные значки события "Найден сигнал GPS". Т.е. скорее всего у вас смартфон просто не может поймать GPS, поэтому нет подробного трека перемещения.
Вам нужно хотя бы 1 раз отправить данные на сервер для синхронизации тарифов.
