Текущее время: 06 сен 2025, 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: И снова в бой !
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 19:31
платить юр.лицу теперь исключительно удобно стало - мегазачёт !!!
пошёл пополнять счёт ;)
_________________
Тариф: был "Для бизнеса" - стал "Профессионал"
Трекеров: было пять - стало шесть.
Отчётов: пять.
Операторов: два.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 14:58
ещё очень нужная штука.
геозона - единая для нескольких трекеров. например - дом, офис, корпоративная заправка.
чтобы каждому трекеру её отдельно не рисовать.
_________________
Отчётов: пять.
Операторов: два.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 22:08
sscorpio писал(а):
Осталось только допилить мой вопрос.
95% в общем-то осталось только оттестировать. Возможно завтра-послезавтра уже будет введена, если пройдет тестирование.
sscorpio писал(а):
ps ещё бы онлайн карту 2гис - в городе она самая точная.
Это скорее всего вряд ли в ближайшее время.
sscorpio писал(а):
pps и расписание вкл/вкл трекера по дням недели. сейчас постоянно "забывают" включать трекеры.
Это уже в следующем году. Пока идет переделка режимов работы.
sscorpio писал(а):
до кучи тут спрошу:
Генератор отчетов
Возможность генерировать и просматривать отчеты. Услуга привязывается к конкретному подключенному вами устройству.
Какие именно отчёты доступны ?
Описано тут: viewtopic.php?f=30&t=343
sscorpio писал(а):
Есть ли конструктор отчётов ?
Нет.
sscorpio писал(а):
Можно ли оператору дать доступ только к нескольким отчётам, и не дать мониторинга ?
Оператор - это по сути ссылка для слежения, только за несколькими сразу. Основная цель - слежение.
sscorpio писал(а):
Журнал событий и тревог
При подключении данной услуги все события (геозоны и тревоги) будут сохраняться и будут доступны для просмотра. Услуга привязывается к конкретному подключенному вами устройству.
Как именно видно этот журнал ?
Сейчас это просто в управлении трекерами длинная простыня о событиях (включен, выключен, вошел/вышел из геозоны, если установлено).
sscorpio писал(а):
Можно ли на основании этого журнала строить отчёты ?
Можно ли оператору дать доступ только к журналу, и не дать мониторинга или отчётов ?
нет и нет.
Уже думали об этом. Фича занесена в список на обсуждение.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 16:00
Этого прям критично не хватает !
Жду ! Очень необходимая фича !
Вторая основная цель оператора - снятие отчёта по пробегу и треков с группы трекеров.
Поразмышляйте - именно в таком виде нужен оператор.
Кстати классная фича, что оператору можно запретить смотреть треки/отчёты.
При корпоративном использовании просто необходима !
ps кстати при включении устройства программа запускается, стартует, но координаты не собирает и не передаёт.
необходимо сделать стоп/старт - только после этого программа начинает работать. Android 4.x.x
это же баг ?
_________________
Отчётов: пять.
Операторов: два.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 08:41
Изменение уже работает с пятницы. Наблюдали за ним, должно быть все корректно. Все предыдущие даты тоже рассортированы.
Да, над этим надо хорошо подумать.
sscorpio писал(а):
ps кстати при включении устройства программа запускается, стартует, но координаты не собирает и не передаёт.необходимо сделать стоп/старт - только после этого программа начинает работать. Android 4.x.x
это же баг ?
"при включении устройства" - это при включении питания, когда устройство было полностью выключено?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 13:22
щас поиграюсь !
это же баг ?
да, именно при полном включении.
в андроиде телефон выключается и включается по расписанию, чтобы ночью случайно батарею не жрал.
вот при включении RTT не стартует, хотя висит запущенным и с нажатой кнопкой "Старт".
но при этом никаких данных никуда не передаёт.
нажатие стоп/старт - соответственно перезапускает программу.
_________________
Отчётов: пять.
Операторов: два.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 13:33
sscorpio писал(а):
щас поиграюсь !
и как?
А выключается/включается по расписанию какой-то программой?
Скорее всего все дело в этом включении/выключении. Программа стартует примерно через 2 минуты после полной загрузки телефона. Если выключить телефон кнопкой питания и ей же включить программа корректно запустится?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 07:25
sscorpio писал(а):
щас поиграюсь !
и как?
За предыдущие периоды всё отлично.
В течении месяца скажу как оно в текущей работе.
Выключается/включается штатным средством - "Настройки" - "Расписание Вкл./Выкл. питания".
Если кнопкой выключать включать - то же самое.
_________________
Отчётов: пять.
Операторов: два.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 19:04
ок! ждем отзывов.
Запишите лог во время выключения/включения и пришлите на емейл сапорта (support@livegpstracks.com)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 00:44
У меня такая же ерунда. лог отправил на мыло.
