Текущее время: 06 сен 2025, 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 10:48
ufaman писал(а):
Также проблема с СМС.
В настройках программы стоит "Определять по вышкам сот. связи". Управление через СМС включено, номер забит правильно.
В телефоне GPS отключен, определение м/п по моб. сетям включено.
Шлю с управляющего телефона СМС #tt start. На моем вылазит окошко "Выключен GPS модуль." Захожу в программу и вижу, что RTT не запущен.
Т.е. для запуска RTT через СМС обязательно нужно чтоб был включен GPS? Эдак батареи не хватит!
Все работает абсолютно корректно. Определение по вышкам является дополнительным к определению по GPS, а не самостоятельным режимом, об этом написано в тексте прямо в этой настройке.
Есть экономичный режим работы приложения. Там потребление батарейки будет минимальным.
Читайте инструкцию по приложению: http://livegpstracks.com/RealTimeTrackerAndroid.pdf
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 11:32
Так я и предполагал, что если GPS отключен, то координаты будут отправлены согласно этой настройке, т.е. по сотовым вышкам.
"Если координаты не удасться кстати может лучше не удается? ... по GPS, они будут заменены координатами по сотовым вышкам."
В моем случае это определение верно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 11:39
Нет, только если потерян сигнал GPS.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 12:14
Имею ту же проблему - не работает СМС управление.
Почитал. Подумал.
Когда СМС проходит во входящие, то скорее всего дело в формате номера.
Господа, а вы в курсе, что даже у одного и того же оператора, но при нахождении в разных регионах
+7926123457, 79261234567 и 89261234567 - это один и тот же номер? И определяться он может ЛЮБЫМ из перечисленных способов? Да, с 8кой редко - но тоже бывает. Про косяки, когда определяется +779261234567 скромно умолчим, хотя видел своими глазами. Также скромно промолчим, что при нахождении в международном роуминге (скажем, с мегафоновской симкой в сети Vodafone UK или Wind Hellas GR) тот же номер при входящем звонке/смс определится как 0079261234567.
Если ваша прога критична к такой разнице форматов, то будьте честны - уберите СМС управление из списка функций. Его просто нет.
Как рекомендация - сделать проверку "доверенного номера" по последним 10 или 11 цифровым знакам. Причем с 11 есть засада - номер-то может определиться как 8бла-бла-бла и 7бла-бла-бла. Думаю, 10 достаточно: вероятность найти точно такой же номер с таким же кодом сети, но в другой стране пренебрежимо мала.
И еще такой момент может быть: вы само приложение запускали? На 4-х Андроид есть такое, что после перезагрузки или после принудительной остановки до тех пор, пока не будет запущено окно приложения все фоновые процессы игнорируются. Но стоит только запустить приложение, все начинает работать.
С этого места хотелось бы поподробнее. У меня в настройках RTT стоит "перезапускаться при перезагрузке". И он успешно запускается, и шлет отчеты. Означает ли это, что для приема СМС-команд все равно при каждом включении телефона все равно надо открывать основное приложение?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 10:52
Подтверждением, что СМС команды не проходят по этой причине является лог программы, где это четко отображено. Присылайте лог.
Как выясняется, у многих причина того, что "не работает" в банальном непонимании как должно работать и нежелании прочитать инструкцию.
После установки и после принудительного завершения через настройки надо 1 раз запустить окно приложения. После перезагрузки все нормально должно быть.
В мануале описано: http://livegpstracks.com/RealTimeTrackerAndroid.pdf
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 23:08
при включении sos я записал для отправки следующий текст http://maps.google.com/maps?q= приходит смс с этим же текстом плюс кординаты 61.10,42.12 все это синим цветом кроме запятой она черная, нельзя ли сделать чтоб она была тоже синяя? тогда бы при открытии ссылки при использовании программы RMaps и статус GPS смотреть прямо на карте точное расположение отправившего sos не используя интернет и очень быстро всего за несколько нажатий на экран
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014, 19:36
Наверное это возможно.
Что должно быть вместо запятой, чтобы ссылка воспринималась как верная?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 01:30
должна быть запятая но только тоже синего цвета, с другими символами я не эксперементировал,но когда отправляю смс сам с набраным текстом и кординатами то ссылка приходит с синей запятой и все прекрасно работает
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 19:14
Понятно. Спасибо, надо будет посмотреть.
