Текущее время: 06 сен 2025, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 12:13
В отличие от режима СОС, в этом случае лог должен помочь. Включите логирование и пользуйтесь экономичным режимом хотя бы пол дня.
Координаты определяются раз в 15 минут по GPS? или включен режим LBS и трекер находится в помещении?
Если установить интервал больше 15 минут, то все равно определяться будет раз в 15 минут?
Если включить телефон в зарядку и так попробовать экономичный режим, не будет ли он работать правильно?
Посмотрите очередь отправки. После 5-ти минут не появляется ли там координата, а отправляется 3 координаты раз в 15 минут? Возможно у вас выключается интернет и поэтому кажется, что трекер не работает.
Да, речь о 15 мин идет именно о GPS и приеме с открытым небом. Про 15-и минутный цикл с LBS и в помещении я знаю, в соседней теме сам же и писал об этом. С очередью отправки тоже специально проверял, т.к. первоначально подумал про проблему именно там, дело не в ней. Т.е. само определение координат (включение GPS-приемника) происходит раз в 15 мин, интернет при этом включен и отправке ничего не мешает.
Про интервал больше 15 мин проверю ещё раз. Также проверю с зарядкой и запишу лог, постараюсь сегодня немного попозже (телефон жены).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 16:35
Новая порция экспериментов на Xiaomi mi2s.
Наблюдения:
- если настройку интервала экономного режима поставить менее 15 мин (я ставил 310 или 360 сек) то GPS приемник будет включаться с интервалом 15 мин.
- если настройку интервала экономного режима поставить более 15 мин (я ставил 1200 сек) то GPS приемник будет включаться с интервалом 30 мин.
- неправильно работает перевод из экономного в постоянный режим: при нажатии соответствующей иконки GPS приемник включается не сразу. Как это выглядит во времени:
15:59:08 очередной фикс GPS в экономном режиме
16:02:00 +- несколько секунд РТТ иконкой переключен в постоянный режим
16:04:02 первое включение GPS приемника в пост режиме и фикс координат
               GPS приемник включен, координаты определяются каждые 10 сек
16:09:02 последний фикс координат в пост режиме, РТТ иконкой переключен в экономичный режим (360сек)
16:24:08 включение GPS, фикс координат
16:39:04 включение GPS, фикс координат
16:40:00 +- несколько секунд РТТ иконкой переключен в постоянный режим
16:44:05 первое включение GPS приемника в пост режиме и фикс координат
16:47:06 последний фикс координат в пост режиме, РТТ иконкой переключен в экономичный режим (360сек)
16:49:12 включение GPS, фикс координат
17:04:10 включение GPS, фикс координат
- разницы в работе от батарейки или от зарядки нет
Я так понимаю что некорректная работа кнопки SOS и сильно отложенное включение GPS-приемника при переключении из эконом в пост режим - суть одного и того же явления?
Лог послал на support@livegpstracks.com.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 21:27
Нужно немного времени на осмысление лога.
Пока что бросилось в глаза при беглом осмотре - происходит событие запуска, например, постоянного режима. Это событие записывается в лог по нажатию на кнопку. А вот сервис записывает в лог о том, что он стартовал только через 2-3 минуты. В обычном случае это занимает несколько миллисекунд. Это соответствует тому, что вы писали о переключении. Почему аппарат так делает даже трудно предположить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 21:48
Ещё заметил, в моем примере с временем выше, что пост режим стартует через 5 мин после последнего фикса ЖПС в эконом режиме при нажатии кнопки переключения в рамках этого пятиминутного интервала (в первом случае 2 мин после эконом фикса и 3 мин до включения пост режима, во втором случае 1 мин после эконом фикса и 4 мин до включения пост режима). Такой же пятиминутный интервал с переключением режима внутри него был и третий раз, который не попал в лог. Если такая зависимость интересна и что то может подсказать, то могу ещё потестировать её что бы убедиться что она не случайна. Ну и вообще, готов делать любые тесты, пишите что нужно. Очень хочется что бы РТТ нормально заработал бы на всех телефонах, нравится ваш сервис...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 22:57
Пока вроде ничего не надо больше. Еще не смотрели логи подробно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 14:12
Добрый день! Удаленное управление SMS не работает, смс-ка просто приходит на телефон, перепробовал все форматы, в том числе разных операторов, телефон Sony Ericcson Xperia Lt-15, андроид 2.3. Установлено Go-sms
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 14:20
В настройках программы прописаны управляющие номера?
Прописывать надо в международном формате без плюса, пробелов и иных символов.
Например: 79111234567
Если СМС проходит во входящие, значит у вас либо не заданы номера, с которых надо принимать команды, либо формат введенного номера не совпадает со входящим сообщением.
В лог должно записываться с какого номера приходит СМС и совпадает ли она с введенным. Лог включается в настройках программы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 20:18
У меня таже проблемма. СМС приходит но по команде ни чего не происходит. Номер совпадпет. В чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 20:53
Если стоит сторонняя программа для СМС, то проблема в ней. Тут кто первый успел, тот и обработал СМС.
Если не стоит, то надо включить логирование в настройках и записать лог. Возможно в нем будет ответ.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 09:01
Также проблема с СМС.
В настройках программы стоит "Определять по вышкам сот. связи". Управление через СМС включено, номер забит правильно.
В телефоне GPS отключен, определение м/п по моб. сетям включено.
Шлю с управляющего телефона СМС #tt start. На моем вылазит окошко "Выключен GPS модуль." Захожу в программу и вижу, что RTT не запущен.
Т.е. для запуска RTT через СМС обязательно нужно чтоб был включен GPS? Эдак батареи не хватит!
