Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Раьота сервиса с Андроид 14
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 22:59
Сделал еще один опыт.
1 Трекер выключен.
2 Команда старт из веб интерфейса 21:34
3 Команда отправилась (команд для отправки нет) 21:48
4 Команда стоп из веб интерфейса 22:27
5 Трекер выключился 22:35
Вроде работает, но интервал (судя по "последняя активность" в веб интерфейсе) 2-3 минуты, хотя в настройках 20 сек.
Лог отправил. Это в смартфоне с Андроид 12.
Потестировал Андроид 13
1 Команда старт из веб интерфейса 21:06
2 Команда отправилась (команд для отправки нет) 21:14
3 Трекер заработал 21:17
4 Работает, но постоянно в веб интерфейсе восклицательные знаки с "Запуск трекера после принудительной остановки"
5 Команда стоп из веб интерфейса 21:35
6 Команда отправилась (команд для отправки нет) 21:44
Лог отправил
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 14:00
ktcmax писал(а):
По логу на указанном устройстве с приемом команд проблем нет. Они действительно принимаются приложением и даже корректно отрабатывают.
Проблема в следующем: у вас включена настройка собирать данные по таймеру. Находится она в Боковом меню - Стабильность и производительность - Управление сбором и отправкой данных - Отправлять данные по таймеру
Она перезапускает приложение, считая данный стоп ложным. Поэтому создается эффект, что приложение и не перестает работать.
Подскажите, по какой причине она была включена?
Исходный механизм - Запуск сервисов через Alarm Manager не работает корректно?
Не нашел.
Настройка выглядит так, ничего не менял в настройках. Никаких расписаний не включено.
Попробуйте поставить и после снять настройку "Отправлять данные по таймеру".
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 14:01
1 Трекер выключен.
Лог отправил
В этих логах то, с чем мы боремся. К сожалению, тут пока ничего не можем подсказать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 19:58
Установка-снятие галки не помогло. Проблема устранилась после удаления и повторной установки программы.
По андроид 13 ждем решения проблемы.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 13:16
В Google Play выложена версия приложения 5.0.0.
В этой версии удалены многие лишние проверки, которые создавали логические ошибки в работе. А так же облегчены и упрощены основные процессы, такие как отправка данных и способ сбора по времени.
Мы не считаем эту версию еще совсем окончательной, поэтому она выложена только в Google Play и пока не будет выложена в других магазинах приложений.
Но если дадите обратную связь решились ли проблемы в новой версии, будем признательны.
