Текущее время: 06 сен 2025, 04:30
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 23:49
Подскажите, в чем может быть причина прерывистости трека ?
Вот такой вот трек :
Кроме того, трек часто пишется ломаной линией, даже если заведомо известно , что реальная линия пути гладкая . Отчего так ?
Вот такие вот настройки :
Прореживание 20
Отправка автоматически по времени через 1 мин
Фиксация точек при отсутствии GPS - предлагать выбор варианта ;
Во время движения по треку Inet'а не было - т.е. отправка происходит только в конечных пунктах трека.
И еще один вопрос :
LOG уже за два дня 760 KB - почти не открывается в программе и трудно просматривается ? Как лучше обходиться с этим LOGом ?
Я хотел бы использовать программу для постоянного наблюдения за ребенком, поэтому не выключаю ее вообще.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 19:32
Это небольшой баг при отправке раз в минуту. Мы рекомендуем использовать приложение с частотой отправки раз в 15 минут.
При использовании трекера не будет гладких линий. Не надо путать трекер и навигатор.
natashik писал(а):
И еще один вопрос :
Если он действительно нужен, то можно скачать его на компьютер. Или, например, отправив себе на емейл из приложения.
Live GPS Tracker не подходит для постоянного слежения за людьми или автопарком. Приложение разрабатывалось исключительно для записи дальних поездок.
Вам нужно другое наше приложение: Real Time Tracker и другой раздел нашего сервиса - GPS/ГЛОНАСС мониторинг, которые создавались как раз для целей постоянного слежения.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 01:00
Спасибо за ответ, хотелось бы уточнить.
Я хотел бы понять - ПОЧЕМУ так происходит - в чем разница в этом смысле трекера и навигатора ?
Цитата:
natashik писал(а):
И еще один вопрос :
Так , а если лог не нужен, то как избавиться от логгирования, чтобы вообще не было записи в файл ?
B еще одна проблема - образовалось за пару дней огромная куча - несколько тысяч файлов треков в каталоге BadTracks, а также раза в три поменьше в каталоге Sended . Как избавиться от такого массивного заполнения каталога и почему это происходит ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 20:10
Начнем с того, что любое приложение-навигатор нужно только при включенном экране.
То, что вы видите машину, постоянно едущую по дороге - это не точность GPS модуля, а математические расчеты на основе привязки к дорогам, причем конкретной карты. Навигатору не нужно задумываться о расходе батарейки. Ему нужно сделать все, чтобы визуально вы видели иконку машинки точно на дороге.
Приложение-трекер должно большую часть работать в фоновом режиме с выключенным экраном. Поэтому не может быть и речи о привязках к дорогам, так как карты физически не существует. Трекер должен расходовать батарейку достаточно умеренно и большую часть времени работать без подключенного питания, поэтому сложные математические расчеты для фильтрации и создания ровности трека так же не приемлемы. В трекере данные получаются напрямую с GPS модуля и с минимальной обработкой отправляются на сервер. По сути вы видите на карте реальную работу GPS модуля вашего телефона.
В данной версии лог не отключается.
Это суть работы приложения. Советую ознакомиться с инструкцией: http://livegpstracks.com/LiveGPSTrackerAndroid.pdf
Для уменьшения количества архивов стоит увеличить время отправки или расстояние.
Рекомендованные параметры:
Отправка по времени - минимум 15 минут, по расстоянию минимум 1 км(пешком) или 8-10км. при езде на машине.
Прореживание:
15 метров пешком
25 метров при движении на авто по городу
50 метров при движении по трассе.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 23:49
Спасибо за ответ .
Нуу,... нельзя согласиться. Я , например, на машине не езжу, Я езжу на велосипеде и вовсе не по дорогам, а по лесным тропам и полям, где и векторных карт-то почти нет, т.е. к дороге у меня никогда привязки нет... Да, так вот - Osmand в фоновом режиме пишет трек вполне себе гладко , без изломов. Ну, Вы , возможно ответите, что там используется дополнительная мат обработка, что приводит к неэкономному расходованию батарейки. Но вот вопрос - насколько уж сильно это ваше отсутствие фильтрации сигнала экономит батарейку, ведь алгоритмы фильтрации достаточно экономны - несколько арифметических операций ?...
PS. А вообще нехорошо это , что логгирование не отключается . Впрочем, пусть бы даже не отключалось, но обычно принято логгирование делать , храня определенный объем наиболее свежих по времени данных , а устаревшие просто удаляются из журнала, а вот эту границу - сколько хранить данных уже можно и в настройки вывести пользователю.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 09:22
У меня интересно - ехал утром - все нормально, вечером возвращался - стал прерывистым, частота отправки и там и там не менялась 15 мин.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 19:28
Это одно из наших первых приложений и достаточно давно не модифицировалось. В планах есть полная переработка, но только после завершения всех работ по Real Time Tracker.
Поэтому пока как есть.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 21:22
какая настройка отправки лучше, ручная или автоматическая?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:42
одинаково.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 21:10
Когда телефон подключен к бортовой сети автомобиля, то трек показывается нормально, когда же телефон без внешнего питания, трек прерывается, показан пунктиром, и расстояние, соответственно, неправильное. Почему так?
