Текущее время: 06 сен 2025, 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Windows Mobile для PocketPC v1.1
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 10:15
Соединяется со спутниками, но при попытке отправить данные на сервер появляется ошибка.
С устройства сайты открываются нормально проверяли и через wifi и через gprs
 Заголовок сообщения: Re: Windows Mobile для PocketPC v1.1
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 14:38
Логин и пароль ввели с учетом регистра? Если вы на сайте регистрировались и в логине или пароле у вас были большие буквы, то так и нужно вводить в программу.
Кроме того у программы есть инстукция: http://livegpstracks.com/LiveGPSTrackerPPC.pdf, где есть такой пункт:
"Логирование
На вкладке «GPS» программы выводится краткий лог происходящих событий. Но в случае
неудачный отправок, либо ошибок связи с модулем GPS необходимо узнать более
подробные сведения. Для этих целей практически каждое действие программы
записывается в файл txt. Найти файл лога можно в каталоге «Tracks». В этом каталоге на
равнее с подкаталогами для отправки координат находится подкаталог «Logs».
Для удобства каждые сутки создается новый файл лога. Именем файла является текущее
число создания."
Пришлите пожалуйста на емейл нашего саппорта support@livegpstracks.com файл лога с ошибкой.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 15:07
Устройство Windows Mobile 6.5
LiveGPSTracker с сайта.
Трек пишет, но не отправляется на сайт.
В программе сообщение - "Ошибка отправки"
В логах по отправке нет никаких сообщений:
Подключение к COM порту - успешно
Прием данных с GPS
Прием данных с GPS
Чтение координат
Точка 14:23/25:01:15 создана
Точка photo_250115_142419 создана
Упаковка данных в zip-архив
Упаковано
В папке Tracks\ToSend архивы track0.zip, track1.zip ...
Проверял логин и пароль. Попытался зарегистрироваться повторно - с новыми логином и паролем такая же ситуация.
Платформа Windows Mobile больше не поддерживается сайтом?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 16:24
Поддерживается.
Сообщения "Ошибка отправки" не должно быть - обычно текст ошибки более развернутый. Приведите полный текст ошибки.
И проверьте соединение с интернет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 18:03
Установил в настройках параметры отправки "По времени" - в логе появилась запись с ошибкой:
Прием данных с GPS
Чтение координат
Упаковано
Отправка данных на сервер
Последняя отправка: 16:48:50
Архивов к отправке 1
Чтение координат
Статус отправки:
Данные приянты, но не найдено ни одной корректной координаты
Произошла ошибка при отправке данных
Потерян сигнал GPS
Вот скриншот программы с сообщением об ошибке:
Лог файл 250115.txt
файлы track0.zip, track1.zip, track2.zip
Соединение с интернет по WiFi, сайт livegpstracks.com на КПК в броузере открывается без проблем.
В архивах файлы track.kml содержат координаты и вручную загружаются в хранилище треков без ошибок, а в логе написано "Данные приянты, но не найдено ни одной корректной координаты".
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 19:09
Попробуйте еще раз отправить. Есть подозрение, что проблема в формате архива.
Если подозрение верное, то сейчас отправка должна пройти нормально.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 15:13
Без изменений.
Также попробовал на чистом КПК, после ХР установил только одну LiveGPSTracker - аналогичные сообщения :(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 09:41
trigor74 писал(а):
Без изменений.
Тогда нужно будет попробовать еще раз с подробным логированием. Напишите в службу поддержки (support@livegpstracks.com), как будете готовы. Мы включим логирование, вы отправите данные.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 15:30
Та же самая проблема. ЛайвГпс создаёт архивы, при отправке в лог пишет "Данные приняты, но не найдено ни одной корректной координаты".
Если слить файл, распаковать, то kml через веб-морду загружается нормально. Посмотрел, во всех трёх архивах, подготовленных к отправке координаты есть.
Размер треков по 2-3 кб.
Может с паковкой проблема? Можно отключить в настройках упаковку в зип?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:44
Если вы действительно используете приложение для Windows Mobile (тема, в которую вы написали), то к сожалению, приложение больше не работает.
