СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 01:24
программа не отправляет данные на сервер, в логах пишет, что сервер не принял пароль. RealTimeTracker работает без проблем. Менял пароль несколько раз, не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 08:31
Здравствуйте,
Проверьте как вы ввели логин. Логин регистрозависим, его нужно вводить в точности так, как ввели при регистрации. Вы зарегистрированы под именем "mokon" - все буквы маленькие. Возможно ваш телефон ставит первую букву заглавной, или Т9 подставляет что-либо вместо логина.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 01:29
Спасибо! Мне стоило быть внимательнее, после логина автоматом добавлялся пробел... Ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 21:21
Тестировал программу на Андроид-телефоне Motorola BackFlip MB300. Сначала была та-же проблема, а именно автоматический пробел в Андроиде после логина. Соответственно в логах программы писалось, что регистрация на сервере не прошла. Когда сам исправил эту ошибку, стал регистрироваться нормально, но трек так и не попадает на сервер. Отправляется регулярно, но не попадает. Например показание отправленных треков 0/57.
На этом-же смартфоне Ваш Реал Треккер работает корректно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 07:44
Обращаю внимание, что логин и пароль регистрозависимы. Т.е. если вы при регистрации вводили логин или пароль, где некоторые буквы заглавные, то и в приложении нужно вводить логин или пароль именно в таком виде.
0/57 означает, что у вас не происходит отправка на сервер. Причина выводится в лог отправки.
Пришлите пожалуйста лог отправки на наш email: support@livegpstracks.com
Лог можно отправить прямо из приложения. Как это сделать подробно описано в инструкции, пункт "Отправка лога по Email": http://livegpstracks.com/LiveGPSTrackerAndroid.pdf
