Текущее время: 06 сен 2025, 01:38
 Заголовок сообщения: 2.0 и иконка
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 04:28
В настройках поставил галку чтобы была иконка в панели уведомлений. После завершения работы поограммы иконка не уходит. Она висит там даже после отключения в настройках. Нтс wildfire s.
 Заголовок сообщения: Re: 2.0 и иконка
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 07:27
Меняет ли цвет иконка во время работы приложения?
Какого цвета иконка, которая продолжает висеть после остановки приложения?
Еще раз нажать старт и стоп не помогает?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:55
Смотрите, дело было так.
Обновил программу. Включил в телефоне GPS, интернет. Поехал. Приехал. Программу не остановил и отключил в телефоне GPS. Иконка стала красной и в уведомлениях написалось что-то типа "потеряна связь с устройством". Иконка стала красной. Кнопки "очистить" в уведомлениях нет, так что стереть его не получается. Включал снова GPS, включал программу, нажимал старт и стоп делал выход в разных вариациях. Иконка есть, программы ни в каких процессах нет. Забил. Лег спать.
Сегодня запустил программу, нажал кнопку "две стрелки по кругу", чтобы задать новое название треку и соединиться со спутниками. Поехал. Приехал. Нажал "стоп", иконка исчезла. Сделал выход. Сейчас иконки нет.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 08:03
Так и задумывалось. Индикатор показывается до тех пор, пока работает процесс фонового чтения координат, запущенный кнопкой старт. Выключение модуля GPS на телефоне не выключает процесс, а переводит его в ожидание. Поэтому фактически приложение остается запущенным. Останавливает процесс только нажатие на кнопку "стоп".
По задумке после включения GPS у вас должен был появиться мигающий системный значок GPS и приложение должно было искать координаты. Значок в панели уведомлений должен был стать желтым. При этом кнопка старт должна была быть серой и неактивной. Т.е. приложение должно было продолжить свою работу.
Я правильно понимаю, что когда вы включили GPS и зашли в приложение кнопка "Старт" была зеленой и активной?
А в каких именно процессах вы смотрели приложение?
Да, так и должно быть. Иконка исчезает тогда, когда вы нажимаете на стоп, останавливая тем самым фоновый процесс получения координат.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 08:53
Да. Можно было нажать старт и стоп, что и делал в оазных вариациях. Иконка не становилась желтой, всегда красная. И кнопки очистить в уведомлениях не было. Наличие программы смотрел в активных программах, может я не так выразился.
Если нужно создать кпкие-то спецусловия пишите что сделать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 10:06
Ну вот так быть не должно. Это бажок... Кнопка должна была быть неактивной и серой.
Никакой кнопки очистить и не должно быть. Я еще раз повторю - иконка символизирует то, что приложение запущено. Пока его не остановят кнопкой стоп - приложение запущено.
Там ее не будет. Приложение работает в фоне, а это отдельный фоновый сервис.
Да вроде бы нет, суть проблемы понятна.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 07:00
Вчера. Приехал, нажал стоп. Иконка стала красной и не убирается. Делал старт заново и стоп. Иконка красная. Нажимал на зеленые стрелки. Иконка красная и не убирается. Программу нигде не видно, смотрел в ES диспетчер. Перегрузил телефон, иконка пропала.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 08:54
А в настройках галка "Внешний GPS" не стоит случаем?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 13:05
Не
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:29
Не
Понятно, спасибо. Будем разбираться и пытаться воспроизвести на наших устройствах.
