СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 08:40
После обновления по на смартфоне стал хуже писать трек. в этот момент запущены другие программы навигации они говорят что качество хорошее и спутников достаточно.
вот пример трека слишком много пробелов в поездке где получаются просто прямые линии(( https://livegpstracks.com/1846266.kml
телефон не обновлялся обновилась только программа.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 15:58
По большей части у вас вполне нормальный трек с периодическими провалами.
К сожалению, сейчас сложно с уверенностью что-либо сказать, т.к. у вас стояла галка "Соединять отрезки трека". Т.е. при потере сигнала GPS или, к примеру, блокировке приложения системой, точки трека в промежутке соединяются точно так же, как если бы они отсеивались алгоритмом "адаптивного трека".
Возможно вы записывали лог? Пришлите нам его для анализа.
"Другие программы навигации" трек на записывали? Если имеется ввиду навигатор, то он вполне может использовать данные сотовой связи + предыдущие данные + дорожный граф своих карт для отображения движения в условиях отсутствия сигнала.
Мы так не делаем и не планируем - т.к. для записи трека, в отличие навигаторы, важны достоверные данные. Они либо есть, либо их нет.
Если дело все-таки в режиме адаптивного трека, то можно его отключить в настройках и выбрать настройки, которые, например будут сохранять максимальное количество данных.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 08:02
вроде настройки записи трека стояли. лог который лежит в папке с номером путешествия? если он, то куда отправить?
да первый раз поставил настройку соединения точек трека... в следующий раз отключу.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 10:56
Нужен файл в названии <дата>_tech.log Чтобы он писался, нужно включить галку в настройках приложения.
Если там <дата>_snd.log, то он не нужен.
Все логи отправляются в службу поддержки на емейл support@livegpstracks.com со ссылкой на тему с форума, чтобы понимать к какой проблеме относится лог.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:02
Спасибо, логи получены, отправлены для анализа в отдел разработки.
