 Заголовок сообщения: Делает вид что работает
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:23
Не пойму в чем проблема.
Запись трека стартует, бегут циферки; скорость, расстояние, время - всё считается
Но никакие данные не отправляются. Логин/пароль от сайта введены. При нажатии ручной отправки тоже ничего не происходит, никаких сообщений, счетчик отправки 0/0, лог отправки включен, но пуст.
Я так понимаю что прога просто ничего не сохраняет в свою папку, соответственно и никаких архивов не создается (и не отправляется) (?). Пробовал менять путь сохранения - вроде бы меняется. Но в указанной папке при записи трека ничего не появляется.
Андроид 7.1
Может быть это какие-то (молчаливые) проблемы с доступом на запись? Как можно решить?
 Заголовок сообщения: Re: Делает вид что работает
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 09:15
Андроид 7.1
Правильно понимаем, что значок GPS в панельке, где кнопки старт/стоп, горит зеленым (пойман сигнал GPS)?
Дали ли вы приложению разрешение на работу с "диском"? Это можно сделать как в самом приложении в настройках для Android 6+, так и в настройках приложения в системе.
На Android 7.1 введено очень много ограничений для работы приложения в фоне. К сожалению, количество настроек и их расположение зависит от модели телефона. Каждый производитель постарался сделать что-то свое, поэтому вам нужно искать в интернете как отключить различные ограничения.
Вы можете посмотреть один из вариантов отключения ограничений на примере нашего другого приложения: viewtopic.php?f=57&t=929&p=5704#p5704
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 10:49
Спасибо, проблема была в доступе к диску; просто ничего не записывалось (ну и, соответственно, нечего было отправлять). Сейчас всё работает нормально, треки пишутся и отправляются.
Немного сбило с толку то, что не было никаких сообщений (типа "ошибка записи" и т.п.) и лог был девственно чист :oops:
