СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 16:41
Собственно, хотел спросить, что это такое?
По умолчанию стоит цифра 20.
_________________
Нет в русском языке слова дёшеГО, есть слово дёшеВО
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 17:00
Просим вас задавать вопросы в соответствующие разделы форума.
Из инструкции по приложению:
Цитата:
Прореживание координат - GPS устройство выдает координаты каждую секунду и даже
если вы, например, стоите на месте, то устройство выдает огромное количество
повторяющихся координат. В итоге конечный трек может получиться с ненужными
данными. А так же не стоит забывать о размерах файла, который будет отправлен на
сервер. Чтобы уменьшить размер трека и немного сгладить отображаемую линию, его
можно слегка проредить.
В поле «Прореживание координат» установите расстояние смещения. Через указанное
расстояние в файл трека будет записываться очередная точка, все точки в этом
промежутке будут проигнорированы.
Обратите внимание, что расстояние указывается в метрах.
Проще говоря - это частота сбора данных. Если установлено 0, то будет сохраняться каждая точка, которую выдаст GPS, если отличное от нуля, то только при перемещении трекера на заданное расстояние.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 00:03
Спасибо!
Обязательно попробую поиграться с этой настройкой.
_________________
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 17:46
я в последней версии 3.1 не нашёл этот пункт настройки(прореживание) Где искать?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 09:51
Кстати, я тоже сейчас не нашел этой настройки. Наверное, сделали по умолчанию "20". Типа, чтобы нельзя было поставить "0". Иначе без движения писалась бы каждая точка и получилась бы солидная каша из точек в тех местах, где движения нет.
_________________
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 10:23
С версии 3.0 прореживание было заменено алгоритмом адаптивного трека.
Цитата:
Адаптивный трек - это сохранение координаты на основе трех показателей (изменение скорости, угла поворота и ускорения по акселерометру), либо каждые N секунд или каждые M метров. Таким образом при движении по прямой, данные собираются, например каждые 40 секунд или 500 метров. При входе в поворот начинает изменяться угол поворота, ускорение и скорость. Если все 3 параметра превышают установленные значения, то сохраняется внеочередная точка трека. Таким образом при поворотах каждая точка оказывается внеочередной, что дает максимально подробный трек при достаточно небольшом количестве сохраненных точек.
Теперь в приложении есть 4 режима сбора данных по адаптивности - "Пешеход", "Велосипед", "Автомобиль" и "Самолет".
Для каждого режима были подобраны показатели для сбора данных, соответствующие характеру движения.
Режимы между собой переключаются автоматически в зависимости от изменений скорости.
Запись трека начинается с режима "Пешеход", далее по нарастанию скорости идет переключение на Велосипед, Автомобиль и Самолет. И, соответственно, при уменьшении скорости идет переключение в обратную сторону.
Так как любой умный алгоритм достаточно сложен и требует от пользователя определенного уровня понимания что и как нужно редактировать, то мы по умолчанию скрыли настройки адаптивности.
Но, разумеется, мы предусмотрели и возможность редактирования режимов, на случай, если настройки по умолчанию не подойдут для какого-то из смартфонов.
Настройки приложения - блок "Настройки трека" - галка "Расширенный режим"
Ее нужно установить и согласится в диалоге.
После этого под галкой появится пункт "Предустановленные режимы"
В пункте 4 режима, кликом по пункту можно открыть редактирование и поменять параметры под свой режим использования.
Если нужно отключить режим, то устанавливаете большие значения, которые никогда не будут достигнуты.
Так же можно создавать свои режимы.
Второй этап - редактирование путешествия или создание нового - при установленной настройке расширенный режим появляются 2 пункта "Предустановленный режим" и "Переключать режимы в зависимости от скорости".
"Переключать режимы в зависимости от скорости" - если снять галку, то приложение будет работать только по одному режиму, который выбран в настройке "Предустановленный режим"
Если поставить, то будет переключение по алгоритму, описанному выше.
Если галка "Расширенный режим" снимается, то приложение удаляет все установленные пользователем изменения и начинает работать с настройками по умолчанию.
Если по какой-то причине не устраивают режимы адаптивности, а хочется собирать данные по времени или расстоянию, то нужно:
Выбрать один предустановленный режим. Установить настройкам угла поворота, ускорения и скорости в достаточно большие значения.
Установить время, от 1 секунды, если нужен сбор по времени. Если не нужен, то тоже большое значение
Установить расстояние от 1 метра, если нужен сбор по расстоянию. Если не нужен, то тоже большое значение
В настройках путешествия снять галку "Переключать режимы в зависимости от скорости"
В настройке "Предустановленный режим" выбрать отредактированный на прошлом шаге режим.
Тогда будет сбор по только времени или как раньше по расстоянию.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 10:35
Теперь в приложении есть 4 режима сбора данных по адаптивности - "Пешеход", "Велосипед", "Автомобиль" и "Самолет"...
Да. Вот как раз на это я и обратил внимание, когда лазил по настройкам. Спасибо! Будем пользоваться.
P.S. Теперь осталось только короно-вирус победить и в путь!.. :)
_________________
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 08:06
Спрошу здесь,если не то ,то направьте в соответствующую тему..
У собаки трекер висит,так вот до ваших обновление управление на экране см артфона было удобным,сейчас ну очень не удобно,допустим ,,цвет трека от скорости,, пропал и не удобно посмотреть трек ,для этого нужно делать лишние движения,,как вы представляете себе это зимой на морозе,, и как вернутся на прежнюю версию ????
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 20:05
Вы написали вопрос по совершенно другому приложению. Перенесите, пожалуйста, ваш вопрос в соответствующий раздел: https://livegpstracks.com/forum/viewforum.php?f=26
