Текущее время: 06 сен 2025, 10:07
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:11
Новый функционал в режиме мониторинга:
Отображение на карте мониторинга треков и гео-областей.
GPS-треки и гео-области, отображаемые на карте карте мониторинга, служат исключительно для повышения удобства визуального контроля.
Для контроля с помощью различных каналов уведомлений, по-прежнему следует использовать гео-зоны и зоны приближения.
Для отображения GPS-треков или гео-области необходимо поместить эти геоданные в хранилище треков.
• Трек можно создать в разделе "Маршруты" или сохранить реальный в разделе "Мониторинг". Можно загрузить любой GPS-трек из вашего навигатора. В хранилище поддерживается три формата: KML, GPX и PLT. Но если ваш трек в другом формате, то можно воспользоваться нашимонлайн-конвертором треков, который сможет справиться почти с любым существующим форматом.
• Гео-области поддерживаются только в формате KML. Реализована поддержка цвета заливки и границы, толщины линии границы, прозрачности и названия областей. Гео-области очень легко можно создавать в бесплатной программе Google Earth (инструмент многоугольник).
Для чего может быть полезно отображение трека?
Например:
- водитель должен следовать заданному маршруту. При наличии такого маршрута на карте, оператор легко может визуально отследить отклонение от маршрута;
- или ваши друзья (или родные) путешествуют через всю страну - набросав примерный маршрут, можно удобно оценить пройденное расстояние или узнать, сколько осталось до конечной точки пути.
Для чего нужны гео-области? Оператору гораздо проще воспринимать информацию о том где находится тот или иной объект, если зоны, где должен находиться конкретный объект, будут выделены визуально.
Например:
- спец-техника распределена по районам, за каждой снегоуборочной машиной закреплена своя территория;
- проводятся командные игры, где у команд есть свои выделенные области;
- ваш ребенок должен находиться либо в районе школы, либо в районе дома.
Во всех аналогичных ситуациях, применение гео-областей может дать отличный результат для улучшения контроля.
Как создавать гео-области и применять их - читайте в подробной инструкции: http://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=753
Отображение на карте мониторинга треков и гео-областей доступно на тарифах "Простой" и выше.
