Текущее время: 07 сен 2025, 08:18
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 13:31
Хорошая новость для всех, кто пытается настроить трекер!
Теперь стал доступен тестовый порт для самостоятельной настройки трекера: http://livegpstracks.com/index.php?ch=testport
Часто встречается ситуация, что после покупки трекера и настройки его на сервер мониторинга, координат от него так и не приходит.
Почему так происходит? Причин может несколько:
- Производитель пишет на коробке полный IMEI, а на самом деле от трекера приходит сильно укороченный. При проверке данных на тестовом порту сразу происходит тестирование множества вариантов IMEI. Если какой-либо вариант подошел, то система выдаст нужный.
- Другой вариант, очень распространенный у китайских производителей - неразбериха в протоколах передачи данных. Например, по всем внешним признакам модели похожи, но в одной моделе используется один протокол, в другой - совершенно иной, присущий другому устройству. При отправке данных на тестовый порт, система сама определит нужный протокол и выдаст Вам рекомендации - на какой же все-таки порт нужно настроить Ваш трекер.
- Еще часто встречаемая ситуация - трекер лежит в зоне неуверенного приема сигнала GPS или просто очень долгий холодный старт. При этом индикация на устройстве говорит о том, что идет передача данных. На самом же деле, в это время идет идет передача ping-пакета без данных, что никак не отражается на карте. Тестовый поможет понять, что трекер жив и нужно просто немного подождать.
Чтобы выяснить причину, раньше приходилось обращаться в службу поддержки. Теперь, в большинстве случаев, можно самостоятельно выяснить причину отсутствия координат.
Подробнее про работу с тестовым портом можно прочитать в документации: viewtopic.php?f=30&t=503
