 Заголовок сообщения: Подключен трекер Teltonika FM1100
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 14:59
GPS/GSM/GPRS трекер Teltonika FM1100 - самый компактный GPS/GSM терминал в линейке GPS терминалов производства Teltonika, предназначен для определения координат транспортного средства и их передачи по сети GSM.
GPS терминал FM1100 позволяет быстро и легко определять местоположение удаленных движущихся объектов (грузовых, легковых автомобилей и других объектов). В случае потери связи FM1100 может хранить до 15000 записей, и как только соединение будет восстановлено, GSM терминал передаст накопленные данные по GPRS. Таким образом, будет сохранена информация (координаты, данные датчиков и т.д.). FM1100 может выполнять задания на удаленных объектах, например, мониторинг состояния двигателя, контроль двери грузовика.
Трекер Teltonika FM1100 продается готовым к работе: по умолчанию он настроен на работу с сервисом мониторинга Live GPS Tracks.
Для примера вы можете посмотреть на карте, как прямо сейчас едет наша машина: livegpstracks.com/demo.php
Преимущества:
    Компактный размер, простая установка
    Настраиваемые параметры приёма/передачи данных
    Слежение в режиме on-line
    Пониженное энергопотребление в «спящем» режиме
    Интеллектуальный алгоритм сбора данных (время, расстояние, угол, зажигание)
    Передача полученных данных при помощи GPRS (TCP/IP и UDP /IP протоколы)
    Работа в роуминге (можно самостоятельно заполнить список предпочтительных GSM провайдеров на устройстве)
    События на I/O и передача через GPRS или SMS
    5 Geofence зон
    Deep Sleep режим (экономит аккумулятор автомобиля)
    FOTA (обновление через GPRS)
    Датчик движения
    Сохранение GPRS трафика в зоне роуминга
Комплектность:
Внешняя GSM антенна
Внешняя GPS антенна
USB-кабель для программирования
Кабель для подключения к бортовой сети автомобиля
Перейти к полному описанию трекера FM1100: http://livegpstracks.com/default.php?ch=shop&pid=fm1100
