Текущее время: 06 сен 2025, 04:30
 Заголовок сообщения: Новые настройки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 10:46
Добавлены две новые настройки:
1. Сортировка данных при построении трека
Эта настройка будет полезна для владельцев китайских (в основном) трекеров с ошибочными данными, ошибками в прошивке или видоизмененными прошивками.
Как пример - согласно протоколу в пакете должны содержаться дата и время, на основе которых наш сервис осуществляет сортировку данных при выводе. Но в отдельных случаях или, как иногда бывает, на целых партиях приборов, в прошивке содержится ошибка и дата-время не передается вообще или передается с ошибкой. В этом случае трек может строиться некорректно, т.е. точки трека соединены не последовательно, а хаотично. Особенно ярко это выражено при передаче данных в пакетном режиме, после длительного отсутствия связи.
Так же бывает, что полей с датой два, сервис ориентируется на одно, но оно, по каким-то причинам, в реализации протокола отсутствует, что приводит к результату, аналогичному описанию выше.
С помощью новой настройки можно исправить положение и нормализовать отображение трека.
Настройка влияет не только на визуальное отображение, но и на расчет расстояний, остановок, пробега, расхода и т.д. В том числе и в отчетах.
2. Коррекция пробега
Если по каким-либо причинам пробег в отчетах или при построении визуального трека всегда ошибочен на определенную величину, то с помощью этой настройки можно скорректировать пройденный маршрут, задав величину коррекции в процентах.
Где расположены эти настройки
Настройки находятся в меню управления трекерами:
Управление трекерами -> Настройки параметров -> Настройки
