Support Live GPS |
Декабрьское обновление платформы GPS/ГЛОНАСС Мониторинга- Появился новый тип уведомления о значении какого-либо датчика или параметра - изменение в процентах.
Раньше можно было реагировать на минимальное/максимальное значение или вхождение в интервал. Теперь можно получать уведомление в случае резкого изменения значения. Например, таким образом можно оповестить (или сохранить в журнал) о заправке или сливе топлива.
- Добавили поиск по адресу при создании стационарного объекта.
Если раньше нужно было визуально найти место на карте и отметить его, то теперь можно просто ввести адрес. Обычный способ, конечно же, так же остался.
- В режиме мониторинга добавился новый пункт при клике на иконку трекера и иконку отдельной точки трека - "Перейти к другим картам".
По клику открывается панель с выбором куда перейти - Google-карты, Yandex-карты, Yandex-маршруты, Yandex-панорамы, Yandex-фото, Yandex-печать, Wikimapia. Т.е. это не просто слои на карте, а именно переход в указанные системы в нужную точку. Еще в этой панеле доступна информация об адресе и указаны координаты в различных форматах, что может быть удобно для ввода в навигатор, к примеру. Такая же панель доступна из меню при клике правой кнопкой мыши по карте в любом месте - можно получить информацию по выбранной точке.
- Нововведение в уведомлениях по одометрам - теперь можно создать повторяющееся уведомление.
Например, уведомление о замене масла не только через 10000 км., а каждые 10000км. При срабатывании уведомления, на шкале километража автоматически создается событие для истории. Так же исправлены некоторые ошибки в дизайне - при выборе типа "Событие", блокируются поля, используемые только при типе "Уведомление", что ранее вводило в заблуждение.
- Для собственных событий в РТТ (rtt_custom_param) с названием "customtext" появилась отдельная иконка вместо обычной.
Эта иконка дает понять, что в данной точке есть текстовое сообщение. Так же она немного больше по размеру, что делает клик по ней более удобным.
- Telegram Bot теперь можно добавить в группу.
Администратор группы может добавить бота в группу, затем с помощью команды "/ReAuth@GPSMonitoring_bot" получаем ID группы (номер с отрицательным знчением) и добавляем этот ID как обычный Telegram ID. После этого все участники группы смогут иметь доступ к боту или просто получать настроенные уведомления о событиях, геозонах и т.д. Напоминаем, что Telegram Bot не является каналом новостей сервиса - только те уведомления, что вы настроили самостоятельно.
Так же не забывайте, что в нашей документации вы можете найти описание как новинок, так и всех остальных возможностей сервиса: http://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=467
